Amortisseur Goliath Class J
1 Amortisseur Goliath Class J Dim 6 Sep 2015 - 10:31
Fréd
Bonjour, mon amortisseur du panier n'étant pas d'origine (changé suite casse par l'ancien proprio) et plus long qu'il ne devrait, le panier penche donc coté moto donc un trop bas et frotte dans gros creux et ou bosse... Il faudrait je pense un amortisseur 310 ou 320mm d'entraxe avec oeillets pour remettr l'assiete droite, si quelqu'un à une idée ? quoi prendre mono amortisseur ou un d'une paire ? je ne trouve pas dans cette dimension en occase.
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
3 Re: Amortisseur Goliath Class J Lun 7 Sep 2015 - 13:10
Fréd
Merci, 305mm ce n'est pas trop bas par contre ? déjà la avec un 340mm au niveau passage de roue c'est pas énorme en garde... mais c'est vrais que je penche coté moto, je pensais mettre un 320mm de FZ1 ?joe-flat a écrit:l'entre axe et de 305 mm
a l'origine, Goliath posé un koni, tu peut en trouver en neuf aussi chez shock fatory
5 Re: Amortisseur Goliath Class J Sam 26 Sep 2015 - 17:05
Fréd
Bon j'ai mis un de 320 mm pour tester le panier est plus droit, par contre le pneu est encore plus près du passage de roue en en charge je pense que sa frotte dans un trou, tu n'as pas ce soucis sur le tient ? quelle est la dimension de ton pneu ? j'ai du 145 70r13 je pensais mettre du 60 pour gagner un peu...
6 Re: Amortisseur Goliath Class J Sam 26 Sep 2015 - 17:56
si tu mets du 60 tu vas perdre en confort (le 60 indique la hauteur de flanc en % de la largeur de la bande roulement) tu peux par contre faire un essai avec un 135/65 qui va te donner un ratio à peu près équivalent tout en gardant un bon confort et en ayant une trainée au sol moins importante.
Je ne pense pas que ton attelage ait vraiment besoin d'une largeur pareille (sinon par esthétique)
7 Re: Amortisseur Goliath Class J Dim 27 Sep 2015 - 19:10
Fréd
Grand Pierre a écrit:si tu mets du 60 tu vas perdre en confort (le 60 indique la hauteur de flanc en % de la largeur de la bande roulement) tu peux par contre faire un essai avec un 135/65 qui va te donner un ratio à peu près équivalent tout en gardant un bon confort et en ayant une trainée au sol moins importante.
Oui ça aurait pu etre un option mais apparemment le 135/65 n'existe pas ou plus, j'ai remis mon amortisseur de 340 mm, et je changerai le pneu pour du 135/70 r13, je ne peux pas mettre plus petit sur cette jante ??
9 Re: Amortisseur Goliath Class J Dim 1 Nov 2015 - 21:05
Le catalogue Fournales donne un entraxe de 325mm pour les sides Hechard.
