Pour compléter ma K75 et promener la petite famille, bientôt arrive mon 1er side une k100 attelée à un Goliath Class J !
Si quelqu'un le connait merci pour les conseil !
Ben , pas de photo ?Fréd a écrit:Si quelqu'un le connait merci pour les conseil !
Oui , envoie des photos .Fréd a écrit:pour les photos !
riderbilly a écrit:On voit pas tout , mais , montage Héchard ?
riderbilly a écrit:Voilà mon ex .
Excellente idée .Fréd a écrit:OK merci, pour la chauffe j'ai le radiateur déporté au milieu de l'attelage donc plus de soucis !
4kg , ton vendeur est fou.Fréd a écrit:Bonjour, tu mettais combien en pression moto et panier ?
Voui , et le confort pour toi , et tes passagersFréd a écrit: ça améliore grandement la tenue de route !
Le moyeu est un " fiat panda " et l'étrier un brembo P05 .Fréd a écrit: la provenance du moyeu et du système de freinage du Goliath Class J, ainsi que le bras oscillant ?
Merci beaucoup ! je vais regarder ça, cela m'aide bien avec tous les modèles possibles ! Par contre au niveau du silent bloc du bras au niveau d l'axe du panier j'ai du jeu, faudra que je trouve au modèle..riderbilly a écrit:Le moyeu est un " fiat panda " et l'étrier un brembo P05 .Fréd a écrit: la provenance du moyeu et du système de freinage du Goliath Class J, ainsi que le bras oscillant ?
Aucune idée pour le bras oscillant , je pense que c'est goliath lui même qui le fabriquait
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
Normal que sur un Panda çà vienne de chez FiatJerry Lee a écrit:décidément la panda est appréciée des constructeurs de side car
sur le Panda GTS c'est aussi un moyeu Fiat avec le bras modifié, sur le miens j'ai l'étrier de la Fiat, le modèle d'après a un Brembo
